абе най-големия който събереш вътре е твоя
монбат рулират
оригиналния е на ексайд
квото ти стига джоба тва земи
ми аз като гледам те новите МОНБАТ са 10% под цените на АЦ Делко и се чудя дали се пак не си е по добре АЦ Делко ?
аз на 145цата зех МОНБАТ де 101лв, при цена на АЦ Делко 125
Преди ололо 3 месеца купувах акумулатор за 155цата, точно АЦ Делко, 12волта 62 А/Ч, за 125 кинта. Преди 2 седмици купих същия за Ровера на майка ми за 152лева. Питам аз, защо такава разлика за 3 месеца, а те ми отговарят ясно и точно:
Преди 3 месеца бяха 125, а сега 152, а от 01/11/2007 се вдигат цените с още 50 лева. Кво да се прави - акциз....
Та, май като гледам е по - добре човек да си купи по - скъп акумулатор и да не му се налага да го сменя често, че с тея темпове след 2 години един ще е към 600 кинта!!!
Alfa Romeo 156 2.0 T.S. Selespeed '00
Alfa Romeo 155 1.7 T.S. '94
Alfa Romeo 90 2.0 '87
- AC Delco - 208лв
- Monbat Dynamic 12v 75Ah 640Ah - 146лв.
- Bosh Starter Battery Silver
Trade Numbers: 12V 71Ah 680A
from MY 10/1997 to MY 09/2000
Battery with central degassing, with strip plugs, with backfire protection, with handle, Battery Capacity [Ah] 71, Voltage 12 V
- Thick round poles, positive terminal on right (E1/S0=17.9/19.5 mm diameter)
Само незнам как решихте,че акомулатора е за смяна ?
Еми не съм му мерил напрежението.Може ли да ми дадеш в какви граници трябва да е?
Ми аз съм изключително технически НЕграмотен и не се наемам да давам съвети или мнения-просто питам Щото ако всеки път когато съм се озовавал в подобна ситуация(а и не само аз) купивах нов акомулатор....
Ма ако 100 + лв. навятъра за теб не са проблем-давай смело,поне следващия път ще знаеш със сигурност,че не е от акомулатора :P
Не знам защо смятате, че дизел не се пали с кабели или с бутане. За кабелите не виждам разлика, ако не взимаш ток от някоя панда или някое уно.
JTD с бутане се пали (личен опит), но двигтелят беше топъл и реално запали за 2-3 метра. Иначе лятото акумулаторчето 75A Monbat HP беше към 100лв.
колега от къде взе AC Delco - то?
От един магазин срещу ВМА, където предлагат главно акумулатори....
